Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door de accu-ontgrendeling naar links te schuiven.
      • Trek de volledige accu weg van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen, Random Access Memory (RAM): stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop volledig is uitgeschakeld en de accu is verwijderd.
      • Verwijder de twee 5 mm #0 kruiskopschroeven die de achterkant op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de laptop weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de blauwe RAM-chip in het RAM-slot.
      • Gebruik je vingertoppen om de witte RAM-bevestigingsclips aan weerszijden van het geheugenmodule-slot uit elkaar te duwen totdat de RAM-chip omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 14-3452 Random Access Memory (RAM) vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM chip uit het geheugenmodule-slot.
      • De RAM chip is nu volledig losgemaakt en klaar om te worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alec Siegel
598 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,291
