Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the power-adapter port cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws securing the power adapter port to the keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 14 5100 Power Adapter Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the power adapter port and remove it from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,119
