Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement, Dell Inspiron 14 5100 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to disconnect the power source to the device.
    • Remove nine screws securing the base cover of the laptop's keyboard assembly using the Phillips #0 screwdriver.
    • There are 2 sets of screws.
    • Remove the 3 captive screws.
    • Remove the 6M2*6 screws.
  2. Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the laptop to separate the base cover from the keyboard assembly.
    • You may use your fingertips or use plastic opening tools.
  3. Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips #0 screws securing the battery to the keyboard assembly.
  4. Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 14 5100 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the tape securing the battery cable to the battery cable connector.
    • Disconnect and remove the old battery.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 4,005
