Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the module from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Eindstreep
Terrence15
80.125 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
2.003 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 359
