Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, De moduleafdekking verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Volg de procedures in Voordat u begint.
      • Verwijder de moduleafdekking (zie Basisafdekking).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule omhoog laten komen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule omhoog laten komen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, Het geheugenmodule omhoog laten komen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • LET OP: Om schade aan de (kabel)aansluiting van het geheugenmodule te voorkomen, moet je geen gereedschap gebruiken om de borgklemmen van het geheugenmodule uit elkaar te duwen.
      • Gebruik je vingertoppen om de borgklemmen aan beide uiteinden van de (kabel)aansluiting van het geheugenmodule voorzichtig uit elkaar te duwen totdat de module omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, De module verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de module uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, Lijn de inkeping uit: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, Lijn de inkeping uit: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de inkeping in de module-kabelaansluiting uit met het lipje in de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Inspiron 1210 Geheugenmodule vervangen, De module verschuiven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de NIEUWE module stevig in de sleuf onder een hoek van 45 graden en draai de module naar beneden totdat deze vastklikt. Als de module niet vastklikt, verwijder de module dan en installeer deze opnieuw.
      • LET OP: Als de geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, start de computer mogelijk niet op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Terrence15
80.125 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
10.767 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 367
