Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the plastic face plate from the laptop using the iFixit Plastic Opening Tool.
      • Start by inserting the iFixit Plastic Opening Tool into the groove on the right side of the face plate.
      • This step does require some force. Be careful to not bend or break the plastic face plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 3mm Phillips #0 screws securing the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift up the keyboard to expose the ribbon header on the motherboard.
      • Be careful as the keyboard can only move a little ways from the surface of the laptop and is easily damaged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Grip the ribbon on its hard plastic connector, and pull the ribbon and its connector out of the motherboard header.
      • Do not pull on the ribbon itself, as this may cause internal damage to the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Alexander Pacheco
628 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 744
