Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery from the computer.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the adhesive strap from the hard drive.
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH0 screwdriver to remove the 2 3.9 mm PH0 screws on the hard drive.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive to free it from the laptop.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove interposer from the hard drive.
  11. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use pull tab to remove hard drive cable from motherboard.
Conclusie
Muhammad Erchid
1.051 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 250
