Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen
    1. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak een back-up van alle bestanden en sluit de computer veilig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de kabels los die zich aan de achterkant van de computer bevinden (bijv. stroom, monitor, USB, enz.).
      • Schakel de elektrische verbinding uit voordat u kabels loskoppelt om een elektrische schok te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de ontgrendelingshendel aan de onderzijde van de desktop om de achterkant van de behuizing te ontgrendelen. Dit kan per computer verschillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het zijpaneel voorzichtig op door het omhoog te trekken terwijl je de ontgrendeling ingedrukt houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de twee clips/knoppen aan weerszijden van de RAM-houder om het RAM-geheugen te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het RAM los uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de vorm van je nieuwe RAM chip overeenkomt met die van de chip die je uit je computer hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe RAM chip in het slot en druk deze voorzichtig naar beneden totdat de klemmen aan weerszijden vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Druk de wand van de computer terug op zijn plek totdat u een klik hoort van de vergrendeling die vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Desktop Optiplex 960 RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de kabels weer aan en schakel uw computer in.
      • Uw computer zou nu weer moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na het voltooien van stap 1 t/m 12 zal je pc weer succesvol werken. Als je merkt dat je computer nog steeds problemen vertoont, doorloop de instructies dan zorgvuldig opnieuw. Echter, als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt, is het probleem gerelateerd aan de hardware (RAM), wat buiten de reikwijdte van deze handleiding valt.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,522
