Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell DJ Top Panel Buttons vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell DJ Top Panel Buttons vervangen, Knoppen op het bovenpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell DJ Top Panel Buttons vervangen, Knoppen op het bovenpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Controleer eerst of de vergrendelingsknop niet is ingeschakeld. Als deze knop is geactiveerd, verschijnt er een klein slotsymbool op je scherm en reageren de knoppen op het apparaat niet. Als deze knop niet is ingeschakeld, ga dan door naar de volgende stap.
      • Gebruik de metal spudger om het rubberen kapje dat de knoppen omsluit los te wippen.
      • Controleer of het kapje intact en schoon is. Gebruik indien nodig een wattenstaafje om de spleten van dit onderdeel schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips J000-schroefbit om de 4mm-schroeven te verwijderen. Als knoppen gebarsten of ontbrekend zijn, moet u dit onderdeel vervangen.
      • Controleer nogmaals of de knoppen gereinigd moeten worden.
      • Geschikte materialen zijn onder andere: een met water bevochtigde katoenen doek, microvezeldoek, wattenstaafjes en wegwerpreinigingsdoekjes die gemaakt zijn voor elektronische apparaten. Verwijder al het gevonden vuil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Inspecteer zowel de metalen knoppenplaat als de interne onderdelen (omcirkeld in rood). Alle drie moeten intact zijn en op dezelfde hoogte zitten. Als een van deze onderdelen beschadigd is, permanent is ingedrukt of ontbreekt, moeten de onderdelen worden aangeschaft en vervangen.
      • Reinig al deze onderdelen zorgvuldig. Vuil dat zich onder en rond de knoppen ophoopt, kan ervoor zorgen dat ze niet goed werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell DJ Top Panel Buttons vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Assembleer het apparaat opnieuw en zorg ervoor dat u de metalen plaat volledig vastschroeft voordat u de rubberen afdekking terugplaatst.
      • Nadat het apparaat is geassembleerd, zet u het aan. Het probleem zou nu verholpen moeten zijn.
      • Als de knoppen van het apparaat nog steeds defect zijn, kan de Printplaat of een ander intern onderdeel defect zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brittany Abate
407 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 577
