Ga door naar hoofdinhoud
Dell Chromebook 11 3180 Back Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Set your laptop upside down on your work space.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the circular stickers that are covering the two screws near the middle of the back cover. Stick them to the laptop next to the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen all seven 2.5mm screws on the back cover of the device.
    • These screws will stay attached to the back cover, so just loosen them until they rattle around.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the body of the computer.
    • If you have trouble prying a particular part of the back cover off, make sure that the nearest screws are fully loosened.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, pull the back cover fully off of the body of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Devon Paul
1.227 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 397
