Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de laptop uit en koppel de oplader los voordat je begint.
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zes 13,0 mm-schroeven uit de zijkanten van de achterkant te verwijderen.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om één 5,0 mm-schroef uit de achterkant van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de achterkant van de computer los te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap en werk rondom de rand van de achterkant om de clips voorzichtig los te maken.
      • Begin bij de zwarte ventilatieopening voor een eenvoudigere verwijdering.
      • Til de achterkant van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 15 R3 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de oude RAM-schijven te verwijderen, duwt u de metalen armpjes naar buiten met behulp van een Openingsgereedschap of uw vingers.
      • Schuif de RAM-schijf onder een hoek van 45 graden naar buiten.
      • De RAM-schijven zijn niet afgebeeld in dit apparaat.
      • Om de nieuwe RAM-schijf te plaatsen, steekt u deze onder een hoek van 45 graden in en duwt u deze voorzichtig naar beneden. De metalen zijkanten klikken vast als ze in de juiste positie staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jake Nelson
642 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 902
