Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Alienware 14 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Het beeldscherm sluiten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees voordat u aan uw computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd en volg de stappen in Voordat u begint. Volg na het werken aan uw computer de instructies in "Na het werken aan uw computer".
      • Sluit het beeldscherm en draai de computer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de onderkap aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Schuif en til de onderplaat op: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif en til de onderplaat van de basis van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Lijn de lipjes uit: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de lipjes op de NIEUWE basisafdekking uit met de sleuven op de basis van de computer en schuif de basisafdekking op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De schroeven vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee de basiscover aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Draai de computer om: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De batterijkabel loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees voordat je in je computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij je computer is geleverd en volg de stappen in Voordat je in je computer gaat werken. Volg na het werken in je computer de instructies in Na het werken in je computer.
      • Koppel de batterijkabel los van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven die de accu in het basisgedeelte aan de behuizing van de computer bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De batterijkabel gebruiken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de batterijkabel om de batterij op te tillen en los te maken van de lipjes in de accu in het basisgedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Draai de computer om: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het scherm zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, De aan-/uitknop: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt om het moederbord te aarden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit het display en draai de computer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Lijn de lipjes uit: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de lipjes op de NIEUWE accu in het basisgedeelte uit met de uitsparingen op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Lijn de schroefgaten uit: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de accu uit met de schroefgaten op de computerbasis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Schroeven vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee de accu in het basisgedeelte aan de behuizing van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 14 Batterijvervanging, Sluit de accukabel aan: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de accukabel aan op de aansluiting van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Terrence15
80.137 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.277 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I took my battery out and lost it. I didn't record the part number. Does anybody around here happen to have it handy?
ignacio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 2,737
