Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De pc omdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Draai de schroeven los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de borgschroeven los waarmee het basispaneel aan de behuizing van de computer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De lipjes losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spatel om voorzichtig de lipjes los te maken die het bodempaneel aan de behuizing van de computer bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De accukabel loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De accukabel loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accukabel los van de accukabelaansluiting.
      • Draai de computer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Aan-/uitknop: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt om het moederbord te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de batterijkabel aan op de aansluiting voor de batterijkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De lipjes uitlijnen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de lipjes op het basispaneel uit met de sleuven op de basis van de computer en klik het basispaneel op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Draai de schroeven vast: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de borgschroeven vast die het basispaneel aan de basis van de computer bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • WAARSCHUWING: Lees voordat u in uw computer gaat werken de veiligheidsinformatie die bij uw computer is geleverd en volg de stappen in Voordat u in uw computer gaat werken. Volg nadat u in uw computer hebt gewerkt de instructies in Nadat u in uw computer hebt gewerkt.
      • Verwijder de schroeven waarmee de beugel van de solid-state drive aan de solid-state drive-module is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Computerbasis-lipjes losmaken: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Computerbasis-lipjes losmaken: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de treklip om de beugel van de solid-state drive te kantelen en de beugel los te trekken van de lipjes op de computerbasis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabel van de solid-state drive loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de kabel van de solid-state drive los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De solid-state drive verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De solid-state drive verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de solid-state drive-module aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Het solid-state-samenstel optillen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het solid-state-schijfsamenstel van de computerbasis af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroef verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef die de solid-state drive aan de solid-state drive-houder bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Til de solid-state-module op.: stap 15, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Til de solid-state-module op.: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de solid-state drive van de solid-state drive-module af en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De nieuwe solid-state drive: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de NIEUWE solid-state drive in de sleuf op de solid-state drive-eenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Schroefvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Schroefvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de schroef die de solid-state drive aan de solid-state drive-module bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroeven uit: stap 18, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroeven uit: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de schroefgaten op de solid-state drive-eenheid uit met de schroefgaten op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven terugplaatsen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven terug waarmee de solid-state drive-module aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabel op het moederbord aansluiten: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de kabel van de solid-state drive aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de bracket van de solid-state schijf uit met de schroefgaten op de assemblage van de solid-state schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schroeven terug die de beugel van de solid-state drive aan de solid-state drive-assemblage bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De vergrendelingen omhoog brengen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Breng de vergrendelingen omhoog en ontkoppel de kabels van het toetsenbord en de toetsenbordachtergrondverlichting van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee de palmsteun aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De computerbasis optillen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de computerbasis een klein beetje op en duw op de ontgrendelingslipjes van de polssteuneenheid totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en open het beeldscherm zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De polssteuneenheid loswrikken: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met een plastic schraper langs de randen van de polssteuneenheid om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De polssteuneenheid optillen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de polssteuneenheid voorzichtig op en draai deze om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Til de connectorvergrendeling op: stap 29, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Til de connectorvergrendeling op: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Til de connectorvergrendeling op en ontkoppel de kabel van de aan-/uitknopknoppenprintplaat van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De polssteun-assemblage optillen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til de polssteun-assemblage van de computerbasis af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord.
      • Verwijder de aan-/uitknoppenprintplaat.
      • Verwijder de statuslampjesprintplaat.
      • Verwijder de touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de touchpad.
      • Vervang de statuslicht-printplaat.
      • Vervang de aan-/uitknoppenprintplaat.
      • Vervang het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de kabel van de aan-/uitknop-knoppenprintplaat aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De palmsteunmodule uitlijnen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de palmsteunmodule uit op de basis van de computer en klik deze op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit het beeldscherm en draai de computer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de schroeven terug die de polssteunmodule aan de onderkant van de computer bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de toetsenbordkabel en de kabel van de toetsenbordachterverlichting aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • WAARSCHUWING: Voordat u aan de binnenzijde van uw computer werkt, dient u de veiligheidsinformatie te lezen die bij uw computer is geleverd en de stappen te volgen in Before Working Inside Your Computer. Nadat u aan de binnenzijde van uw computer heeft gewerkt, volgt u de instructies in Before Working Inside Your Computer.
      • Open het display zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 39, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de scharnierkapjes aan de beeldscharnieren zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De scharnierkapjes optillen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de scharnierkapjes van de scharnieren van het display en til ze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroef verwijderen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroef verwijderen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef waarmee de beugel van de draadloze netwerkkaart aan de draadloze netwerkkaart vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antennekabels los van de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en open het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De antennekabels verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennekabels uit de geleiders op de scharnieren van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schermkabel loskoppelen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schermkabel loskoppelen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Til de vergrendeling van de (kabel)aansluiting op en koppel de schermkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De beeldschermkabel verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De beeldschermkabel verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beeldschermkabel uit de kabelgeleiders op de beeldschermscharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabel van het logo-board loskoppelen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van het logo-board los van het moederbord en haal deze uit de kabelgeleiders op de scharnieren van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Verwijder de schroeven: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee de schermmodule aan de computerbasis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de schermmodule van de computerbasis af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de scharnieren van het display uit met de schroefgaten op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Schroeven vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee de scharnieren van het beeldscherm aan de basis van de computer zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De logo-boardkabel geleiden: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Leid de logo-boardkabel door de geleiders op het scharnier van het beeldscherm en sluit de logo-boardkabel aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabel leggen: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Leg de displaykabel door de kabelgeleiders op het displayscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Schuif de schermkabel erin: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de schermkabel in de kabelaansluiting op het moederbord en druk de vergrendeling naar beneden om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Geleid de antennekabels door de kabelgeleiders op de scharnieren van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De plakstrips bevestigen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de plakstrips die de antennekabels aan het moederbord vastmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de antennekabels aan op de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de schroef waarmee de beugel van de draadloze kaart aan de draadloze kaart is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de scharnierkapjes uit met de schroefgaten op de beeldschermscharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de schroeven waarmee de scharnierkapjes aan de beeldscharnieren zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De randen loswrikken: stap 64, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til het raam voorzichtig op en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De vergrendelingen omhoog klappen: stap 66, afbeelding 1 van 1
      • Klap de (kabel)aansluitingen omhoog en koppel de schermkabels los van de connectorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Ontkoppel de kabel van de logokaart: stap 67, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Ontkoppel de kabel van de logokaart: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de kabel van de logokaart van de logokaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Sluit de kabel van het logobord aan: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de kabel van het logobord aan op het logobord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabels van het beeldschermbord schuiven: stap 69, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de kabels van het beeldschermbord in hun respectievelijke (kabel)aansluitingen op de logoplaat en druk de vergrendelingen naar beneden om de kabels vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het raam om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Het raam uitlijnen: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Lijn het raam van het scherm uit met de achterbehuizing van het scherm en klik het raam voorzichtig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Lees voordat je aan je computer gaat werken de veiligheidsinformatie die met je computer is meegeleverd en volg de stappen in Before Working Inside Your Computer. Volg na het werken aan je computer de instructies in After Working Inside Your Computer.
      • Verwijder de schroeven waarmee het beeldscherm aan de achterbehuizing van het scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Het beeldscherm optillen: stap 73, afbeelding 1 van 1
      • Til het beeldscherm voorzichtig op en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schermkabel loskoppelen: stap 74, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schermkabel loskoppelen: stap 74, afbeelding 2 van 2
      • Til de vergrendeling van de (kabel)aansluiting op en koppel de schermkabel los van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De schermkabel aansluiten: stap 75, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de NIEUWE schermkabel aan op het beeldscherm en druk op de (kabel)aansluiting om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het beeldscherm om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De vergrendeling omhoog tillen: stap 78, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De vergrendeling omhoog tillen: stap 78, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De vergrendeling omhoog tillen: stap 78, afbeelding 3 van 3
      • Til de (kabel)aansluitingvergrendeling omhoog en koppel de schermkabel los van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De kabel vastzetten: stap 79, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de NIEUWE schermkabel aan op het beeldscherm en druk de vergrendeling van de (kabel)aansluiting naar beneden om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 81, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op het Beeldscherm uit met de schroefgaten op de achterbehuizing van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Schroeven terugplaatsen: stap 82, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven terug die het Beeldscherm aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Plaats op een vlakke ondergrond: stap 83, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De camerakabel loskoppelen: stap 84, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de camerakabel los van de cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, De cameramodule loswrikken: stap 85, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de cameramodule met een plastic priem los van de achterbehuizing van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Plaats de NIEUWE cameramodule: stap 86, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de uitlijnpennetjes om de NIEUWE cameramodule op de achterbehuizing van het beeldscherm te plaatsen en klik deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 R2 Camera vervangen, Sluit de camerakabel aan: stap 87, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de camerakabel aan op de cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Terrence15
80.125 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
11.849 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 487
