Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Alienware 13 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Bodempaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het werken aan een elektrisch apparaat terwijl dit is aangesloten, kan leiden tot letsel door een elektrische schok. Zorg ervoor dat alle externe stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld.
      • Sluit het apparaat en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (2) 5 mm kruiskopschroeven waarmee het kleine toegangspaneel aan de basis is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      • De (2) schroeven zijn met borgclips aan het basispaneel bevestigd en zullen niet volledig van het paneel loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • LET OP: SSD's zijn kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het hanteren van de harde schijf.
      • LET OP: Om gegevensverlies te voorkomen, mag je de SSD niet verwijderen terwijl de computer in de sluimerstand staat of is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Treklip: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de bracket van de solid-state drive te draaien en trek de bracket los van de lipjes op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De solid-state drive loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de kabel van de solid-state drive los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee de ssd-module aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijderen van de solid-state drive-module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijderen van de solid-state drive-module: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de solid-state drive-module van de computerbehuizing.
      • Zorg ervoor dat de schroeven van de solid-state-module zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schuiven en tillen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de solid-state drive van de solid-state-module en til deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De solid-state drive vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • LET OP: Solid-state drives zijn kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het hanteren van de harde schijf.
      • Schuif de nieuwe solid-state drive in de behuizing van de solid-state drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroef vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroef die de solid-state drive-eenheid op zijn plek houdt in de schroefgaten op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroef uitlijnen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten van de solid-state drive-module uit met de schroefgaten in de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee de solid-state drive-module aan de behuizing van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schijf aansluiten: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de kabel van de solid-state drive aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven uitlijnen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroeven op de beugel van de solid-state drive uit met de schroefgaten op de solid-state drive-eenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven terug waarmee de bracket van de solid-state drive aan de solid-state drive-assemblage is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het toetsenbord loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de palmsteun aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De polssteunmodule verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderkant van de computer iets op en druk op de ontgrendelingslipjes op de polssteunmodule totdat deze losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Draai de computer om: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het scherm zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De randen loswrikken: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spatel om langs de randen van de palmsteun-assemblage omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De polssteunsectie optillen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til de polssteunsectie voorzichtig op en draai deze om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel van de knoppenprintplaat loskoppelen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel van de knoppenprintplaat loskoppelen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Til de vergrendeling van de (kabel)aansluiting op en koppel de kabel van de knoppenprintplaat los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het toetsenbord.
      • Verwijder de aan-/uitknoppenprintplaat.
      • Verwijder de statuslampjesprintplaat.
      • Verwijder de touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vervang de touchpad.
      • Vervang de statuslampje-printplaat.
      • Vervang de aan-/uitknop-knoppenprintplaat.
      • Vervang het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel van de aan-/uitknop-knoppenprintplaat aansluiten: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de kabel van de aan-/uitknop-knoppenprintplaat aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De palmsteununit uitlijnen.: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de palmsteununit uit op de basis van de computer en klik deze op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit het scherm en draai de computer om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de schroeven terug waarmee de polssteun aan de basis van de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de toetsenbordkabel en de kabel voor de toetsenbordachtergrondverlichting aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het beeldscherm openen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de scharnierkapjes aan de beeldscharnieren zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijder de scharnierkapjes: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de scharnierkapjes van de beeldschermscharnieren en til ze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het scherm sluiten: stap 34, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De plakstrip verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plakstrip van de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroef verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef waarmee de beugel van de draadloos-netwerkkaart aan de draadloos-netwerkkaart is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antennekabels los van de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De plakstrips loshalen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Haal de plakstrips los die de antennekabels aan het moederbord bevestigen.
      • Let op hoe de kabels lopen voordat u een kabel uit de kabelgeleider haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De antennekabels verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennekabels uit de geleiders op de scharnieren van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabelaansluiting van het scherm loskoppelen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabelaansluiting van het scherm loskoppelen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Til de vergrendeling van de (kabel)aansluiting op en koppel de schermkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De displaykabel verwijderen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de displaykabel uit de kabelgeleiders op de display-scharnieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De logo-boardkabel loskoppelen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de logo-boardkabel los van het moederbord en haal deze uit de kabelgeleiders op de scharnieren van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee de schermmodule aan de basis van de computer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schermmodule optillen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Til de schermmodule van de basis van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn de schroefgaten op de scharnieren van het beeldscherm uit met de schroefgaten op de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven terug waarmee de scharnieren van het scherm aan de basis van de computer zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel van het logo-board aansluiten: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Leid de kabel van het logo-board door de geleiders op het scharnier van het scherm en sluit de kabel van het logo-board aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De displaykabel geleiden: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Leid de displaykabel door de geleiders op het displayscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schermkabel verschuiven: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de schermkabel in de kabelaansluiting op het moederbord en druk de vergrendeling naar beneden om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Antennekabels geleiden: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Leid de antennekabels door de kabelgeleiders op de scharnieren van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De tapes bevestigen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de kleefstrips die de antennekabels aan het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De antennekabels aansluiten: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de antennekabels aan op de draadloze kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroef vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroef vervangen: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de schroef die de beugel van de draadloze kaart op de draadloze kaart vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De plakstrip aanbrengen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Breng de plakstrip aan op de draadloze netwerkkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de computer om en open het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op de scharnierkapjes uit met de schroefgaten op de scharnieren van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de schroeven terug die de scharnierkapjes aan de scharnieren van het beeldscherm bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De touchpadkabel loskoppelen: stap 60, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De touchpadkabel loskoppelen: stap 60, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De touchpadkabel loskoppelen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • WAARSCHUWING: Voordat u aan de binnenzijde van uw computer werkt, moet u de veiligheidsinformatie lezen die bij uw computer is geleverd en de stappen volgen in Before Working Inside Your Computer. Volg na het werken aan de binnenzijde van uw computer de instructies in After Working Inside Your Computer.
      • Til de kabelaansluitingen op en koppel de touchpadkabel en de kabel voor het statuslampje los van de knoppenprintplaat voor de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Kabels losmaken: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Maak de touchpadkabel en de statuslampjeskabel los van de toetsenbordbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het toetsenbordframe verwijderen: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbordframe van de polssteunmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven verwijderen: stap 63, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven waarmee het toetsenbord aan de palmsteuneenheid is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het toetsenbord omhoog tillen: stap 64, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het toetsenbord, samen met de kabels, van de palmsteunmodule af en til het op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroefgaten uitlijnen: stap 65, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op het NIEUWE toetsenbord uit met de schroefgaten op de palmsteun-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Schroeven vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee het toetsenbord aan de palmsteun is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn de schroefgaten op de toetsenbordbeugel uit met de schroefgaten op de behuizing van de polssteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven terugplaatsen: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de schroeven terug waarmee de toetsenbordbeugel aan de polssteuneenheid is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabels vastlijmen: stap 69, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabels vastlijmen: stap 69, afbeelding 2 van 2
      • Lijm de touchpadkabel en de statuslampjeskabel vast aan de toetsenbordbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabels erin schuiven: stap 70, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de touchpadkabel en de statuslichtkabel in hun respectievelijke (kabel)aansluitingen op de aan-/uitknoppenprintplaat en druk de vergrendelingen naar beneden om de kabels vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De randen loswrikken: stap 71, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het raam optillen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • Til het raam voorzichtig op en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de (kabel)aansluitingsvergrendelingen op en ontkoppel de displayboard-kabels van de logokaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Ontkoppel de logo-board-kabel: stap 74, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Ontkoppel de logo-board-kabel: stap 74, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de logo-board-kabel van het logo-board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de kabel van het logobord aan op het logobord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif de display-board kabels in hun respectievelijke (kabel)aansluitingen op de logokaart en druk de vergrendelingen omlaag om de kabels vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het NIEUWE schermraam om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het displayraam uitlijnen: stap 78, afbeelding 1 van 1
      • Lijn het displayraam uit met de achterbehuizing van het display en klik het displayraam voorzichtig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijder de schroeven: stap 79, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijder de schroeven: stap 79, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Verwijder de schroeven: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee het Beeldscherm aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het beeldscherm optillen: stap 80, afbeelding 1 van 1
      • Til het beeldscherm voorzichtig op en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Til de kabelaansluiting-vergrendeling op: stap 81, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Til de kabelaansluiting-vergrendeling op: stap 81, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Til de kabelaansluiting-vergrendeling op: stap 81, afbeelding 3 van 3
      • Til de vergrendeling van de kabelaansluiting op en koppel de schermkabel los van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel vastzetten: stap 82, afbeelding 1 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel vastzetten: stap 82, afbeelding 2 van 3 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De kabel vastzetten: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de schermkabel aan op het NIEUWE beeldscherm en druk op de (kabel)aansluiting om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het beeldscherm om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Lijn de schroefgaten uit: stap 84, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de schroefgaten op het Beeldscherm uit met de schroefgaten op de achterbehuizing van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De schroeven vervangen: stap 85, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de schroeven waarmee het Beeldscherm aan de achterbehuizing van het beeldscherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Het scherm plaatsen: stap 86, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De camerakabel loskoppelen: stap 87, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, De camerakabel loskoppelen: stap 87, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de camerakabel los van de cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Wrik de cameramodule los: stap 88, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Wrik de cameramodule los: stap 88, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic schrijf om de cameramodule van de achterbehuizing van het scherm los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Alienware 13 Camera vervangen, De module vastklikken: stap 89, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de uitlijningspinnen om de NIEUWE cameramodule op de achterbehuizing van het scherm te plaatsen en klik deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Alienware 13 Camera vervangen, Sluit de camerakabel aan: stap 90, afbeelding 1 van 2 Dell Alienware 13 Camera vervangen, Sluit de camerakabel aan: stap 90, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de camerakabel aan op de cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Terrence15
80.131 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
45 Leden
12.277 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 510
