Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell AC511-luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell AC511-luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell AC511-luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell AC511-luidspreker vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om het scherm dat op de voorkant van de speaker vastgeplakt zit los te pellen.
      • Begin bij een willekeurige hoek en gebruik de Jimmy om onder het scherm te komen. Zodra één kant loskomt, kun je je vingers gebruiken om de rest los te pellen.
      • Wees voorzichtig om schade aan de rest van de speaker en vooral aan jezelf te voorkomen.
      • Maak je geen zorgen als het scheurt; gebruik de Jimmy opnieuw om de rest los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell AC511-luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell AC511-luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tien schroeven van 6 mm met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell AC511-luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell AC511-luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het voorpaneel van de rest van het apparaat af.
      • De luidsprekers zitten nog aan het voorpaneel vast. Te ruw te werk gaan kan ze beschadigen.
      • Verwijder de 4 mm schroeven uit de luidsprekers met een JIS #1 schroevendraaier.
      • Verwijder het voorpaneel van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell AC511-luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell AC511-luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Volg de drie draden die op de luidspreker zijn aangesloten om te zien waar ze op de printplaat zijn verbonden.
      • Gebruik een pincet om het uiteinde van de draden voorzichtig heen en weer te wiebelen totdat ze loskomen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William Cook
653 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can I get the compatible speaker head?
Chanthachon Senesouphap - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,056
