Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de USB-kabel vereist een bijna volledige demontage van de soundbar, dus we raden dit alleen aan als laatste redmiddel.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Jimmy om het scherm dat op de voorkant van de speaker vastgeplakt zit los te pellen.
Begin bij een willekeurige hoek en gebruik de Jimmy om onder het scherm te komen. Zodra één kant loskomt, kun je je vingers gebruiken om de rest los te pellen.
Volg de drie draden die op de luidspreker zijn aangesloten om te zien waar ze op de printplaat zijn verbonden.
Gebruik een pincet om het uiteinde van de draden voorzichtig heen en weer te wiebelen totdat ze loskomen van de printplaat.
Verwijder de 6 mm schroeven waarmee de printplaat aan het achterpaneel is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier (#1).
Als de bedrading naar de Printplaat in orde lijkt, gebruik dan een scheermesje of een striptang om de rubberen isolatie van de USB te verwijderen.
Nadat je de rubberen isolatie van de dunnere draden hebt verwijderd, verwijder je de defecte USB.
Splits de nieuwe USB in en wikkel de verbinding met de gekleurde draden in met elektrische tape.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
