Ga door naar hoofdinhoud
Dell AC511 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell AC511 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Use a Jimmy to peel off the screen stuck to the front of the speaker.
      • Start from any corner and use the Jimmy to get under the screen. Once one side lifts up, you can use your fingers to peel the rest off.
      • Be careful to avoid damage to the rest of the speaker and especially to yourself.
      • Don't worry if it tears; use the Jimmy again to peel off the rest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell AC511 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell AC511 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove ten 6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell AC511 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell AC511 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lift the front panel off of the rest of the device.
      • The speakers will still be attached to the front panel. Being too rough could damage them.
      • Remove the 4 mm screws from the speakers using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove the front panel from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William Cook
653 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,483
