Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell AC240AS voeding repareren
Wat je nodig hebt
    1. Dell AC240AS voeding repareren, Condensator, transistor en zekering in defecte voeding: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell AC240AS voeding repareren, Condensator, transistor en zekering in defecte voeding: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell AC240AS voeding repareren, Condensator, transistor en zekering in defecte voeding: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Defecte voeding veroorzaakt door een falende 120uF 400V condensator. Dit zorgde er op zijn beurt voor dat de schakelende MOSFET (SPA15N60C3) en de ingebouwde zekering doorbrandden. Vervang de condensator, transistor (opgewaardeerd naar SPA20N60C3) en zekering (6,3A keramisch). Een 3,15A zekering kan worden gebruikt als deze alleen op 220V wordt gebruikt.
      • Om de voeding te verwijderen, maakt u de 3 clips op het voorpaneel los en verwijdert u dit, trekt u de DVD- en HDD-(kabel)aansluitingen los, en klikt u vervolgens de DVD en HDD los en schuift u ze eruit. Verwijder 3 schroeven aan de achterkant van de voeding, de blauwe kabelklem en 2 moederbord-(kabel)aansluitingen. Maak de voedingsclip aan de voorzijde van de voeding los en schuif deze vervolgens naar voren en eruit.
      • Verwijder 4 schroeven van de voedingsbehuizing en verwijder de kap. Verwijder kabelbinders, de aardingsschroef en 3 schroeven van de printplaat. Verwijder de printplaat zo ver mogelijk. Om toegang te krijgen tot de transistor en condensator, verwijdert u het koellichaam door 3 componenten en 2 nokken van het koellichaam los te solderen.
      • Vervang de defecte componenten en de zekering. Als de vervangende transistor de geïsoleerde versie is, kunt u de sluitring van mica en de schroefisolator verwijderen. Breng verse koelpasta aan. Controleer op bolstaande secundaire condensatoren. Voer daarna de hermontage uit.
      • Installeer de voeding terug in de pc en sluit de stroom aan voordat u de overige onderdelen installeert om te controleren of de reparatie succesvol was (LED op het moederbord). Als alles in orde is, ga dan verder met de hermontage en de laatste test.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andy Fraser
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Awesome guide Andy, but how can one diagnose the failure of this specific mosfet and cap (I know how to test a fuse)
My power supply does not power up the PC, the indicator light does not come on, and it makes a very faint cyclic electrical whining noise (like a mosquito flying by my ear)
John Etter - Antwoord Deel
Using a multimeter on resistance or diode test, a faulty mosfet will read short circuit between source and drain (and maybe gate too). The capacitor may be doming (i.e. top is not flat), this is a sure (but not only) sign of failure. You would need specialist equipment to measure the capacitor, so best to assume that is has failed, and replace it.
Andy Fraser - Antwoord Deel
Thanks Bro, this is help full for me, Continue
Arshad Iqbal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 6,232
