Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Definitive Technology W7 voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Definitive Technology W7 voeding vervangen, Toegangspaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de spudger in een van de vier hoeken van het paneel en oefen neerwaartse druk uit op de handgreep van de spudger om het paneel los te wrikken van de luidsprekerbehuizing.
      • Herhaal deze procedure rond de omtrek totdat het paneel loslaat en til het paneel vervolgens met de hand op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 5 mm Phillips #0-schroeven.
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, trek je het zwarte paneel voorzichtig omhoog om het van de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De grijze zak die de luidspreker bedekt, wordt nu zichtbaar.
      • Zet de schuifknop in het midden van de vergrendeling omlaag om de zak los te maken.
      • Trek het vergrendelingsmechanisme omhoog om het trekkoord los te maken. Stop met trekken als de zak los genoeg zit om naar beneden te kunnen worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven bovenop het apparaat op elke hoek met een Phillips #0 schroevendraaier.
      • Verwijder het zwarte paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Definitive Technology W7 voeding vervangen, Voeding: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de vier zwarte schroeven van 5 mm aan de zijkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Definitive Technology W7 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de twee witte (kabel)aansluitingen los van de voeding. Doe dit door de twee witte plastic strips op de clip samen te knijpen en vervolgens naar boven te trekken.
      • Als het verwijderen van de clips van de voeding met de hand lastig is, gebruik dan een tang om de twee witte plastic strips samen te knijpen en trek ze vervolgens naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Brendan Thibault
339 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I was wondering if you have the part number or a source for the power supply board. I took it out hoping to find a part number but no luck. Thank you in advance for your help.
Bill - Antwoord Deel
I also have had no luck finding a new original psu after it failed. But it is a 24v psu, and it has a 3amp diode on the output, so it has a theoretical max output of 72watt. So i whent with a MW RPS-120-24 as a replacement, it has a max output of 84w without a fan. The output connector is not the same, so it needs to be modifyed.
FK87 - Antwoord Deel
This statement in the Introduction is incorrect, possibly dangerously so. The power supply board includes several large filtering capacitors. These can retain high voltages for minutes or longer, even after the device is unplugged. Accidentally shorting certain pins on the board while performing step 6 above can result in arcing or shock.
Frank Osani - Antwoord Deel
Nice write up, I discovered same thing today when I wanted to troubleshoot my W7. Supply is dead and upon closer inspection, I believe it is plain poor QA, PERIOD. Most of the components are cold soldered and when I attempted to repair those connections, the solder pads immediately lifted. Want to add that in my younger days, was an engineer and designed machines and PCBA's so aware of how to solder. I decided it is a lost cause and just ordered a 24VDC supply from Amazon that I will hack into or onto this cube. Gaining some headway, prompted me to look into my w9 studio, also dead. After digging through the assembly, got the PS board along with Wi-Fi and amp. Power supply has been reworked by someone that had no clue what they were doing. Kinda SUCKS, cause I both this new and it dies just a hair over 1 year and Definitive basically said go pound sand. SO two expensive devices died within a short period of time. Will dig more into the W9, 24VDC supplies are active but the 5VDC aren't. They made it impossible to replace any components tough.
John Blazek - Antwoord Deel
How do you make modification to MW RPS-120-24 4 PIN connector?
jxiaowei - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 2,091
