Ga door naar hoofdinhoud
Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging, Toegangspaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de spudger in een van de vier hoeken van het paneel en oefen neerwaartse druk uit op de handgreep van de spudger om het paneel los te wrikken van de luidsprekerbehuizing.
      • Herhaal deze procedure rond de omtrek totdat het paneel loslaat en til het paneel vervolgens met de hand op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 5 mm Phillips #0-schroeven.
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, trek je het zwarte paneel voorzichtig omhoog om het van de bovenkant van de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De grijze zak die de luidspreker bedekt, wordt nu zichtbaar.
      • Zet de schuifknop in het midden van de vergrendeling omlaag om de zak los te maken.
      • Trek het vergrendelingsmechanisme omhoog om het trekkoord los te maken. Stop met trekken als de zak los genoeg zit om naar beneden te kunnen worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Definitive Technology W7 Toegangspaneel Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven bovenop het apparaat op elke hoek met een Phillips #0 schroevendraaier.
      • Verwijder het zwarte paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brendan Thibault
339 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 599
