Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Logitech G29-pedalen onnauwkeurige waarden registreren, komt dit meestal door de potentiometer en de bijbehorende verbindingen. Omdat de pedalen op de grond staan, kunnen stof en haren zich ophopen in de potentiometer, wat zorgt voor onbedoelde invoer vanuit het pedaal. Slechte verbindingen van de bedrading naar de klemmen zijn ook veelvoorkomende problemen, evenals een aardlus. Gebruik deze handleiding om de verbindingen en/of de potentiometer van het betreffende pedaal te diagnosticeren en te repareren.
De potentiometer is verantwoordelijk voor het meten van de mate waarin het pedaal wordt ingedrukt, terwijl de aansluitingen van de potentiometer en de kabel verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van deze informatie aan de computer of applicatie. Daarom kan een defect in een van deze componenten, of beide, leiden tot onnauwkeurige waarden vanuit het pedaal.
Zorg ervoor dat de pedalen zijn losgekoppeld van het racestuur voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de vier 30 mm schroeven uit de linker- en middelste pedalen met een 1/8 inbussleutel.
Verwijder de twee 16,3 mm schroeven uit het rechterpedaal met een 1/8 inbussleutel.
Trek de zilveren pedaalplaten van elk pedaal af.
Leg de pedaalset op zijn kant.
Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de vier 15,8 mm schroeven van het pedaal dat je wilt repareren.
In deze handleiding werk ik alleen aan het gaspedaal. Het proces is voor elk pedaal hetzelfde.
Zodra de vier schroeven zijn verwijderd, kun je het pedaal van de basis halen voor een beter zicht op en toegang tot de potentiometer en de bijbehorende aansluitingen.
Volg de stappen 1-5 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
