Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Defect beeldscherm vervangen
Bekeken: 394
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
394
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding leer je hoe je eenvoudig een defect beeldscherm kunt vervangen.
Vooral na een harde val kan het beeldscherm beschadigd zijn, zelfs als het intact lijkt.
Je moet eerst met een externe monitor controleren of de laptop werkt en andere foutbronnen uitsluiten voordat je begint met de reparatie van het beeldscherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Defect beeldscherm vervangen, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop dichtgeklapt op het deksel en lijn hem uit zoals op de afbeelding
      • Er zijn 3 verschillende schroeflengtes:
      • 4 st. PH1 12 mm (oranje)
      • 3 st. PH1 10 mm (geel)
      • 4 st. PH1 7 mm (groen)
      • De schroeven moeten later weer op de juiste plek worden geplaatst, anders kan er schade ontstaan.
      • Verwijder de schroeven en sorteer ze op lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Defect beeldscherm vervangen, Toetsenbord losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en klap het open.
      • Zodra het toetsenbord los is, moeten er eerst 4 lintkabels worden verwijderd voordat het toetsenbord kan worden afgenomen!
      • Schuif de Jimmy voorzichtig in de rechterbenedenhoek van het toetsenbord in de opening tussen de behuizing en het toetsenbord.
      • Werk vanuit deze positie al wrikkend naar links en naar boven toe, totdat het toetsenbord los op de behuizing ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Defect beeldscherm vervangen, Toetsenbordkabel loskoppelen en toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Defect beeldscherm vervangen, Toetsenbordkabel loskoppelen en toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er moeten 4 kabels worden verwijderd!
      • Klap het toetsenbord voorzichtig onder de touchpad vandaan, in de richting van het scherm.
      • Gebruik de spudger om de zwarte vergrendeling van de platte kabel omhoog te klappen en trek de kabel voorzichtig naar buiten. Herhaal dit voor elk van de vier platte kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Defect beeldscherm vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Defect beeldscherm vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Defect beeldscherm vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lokaliseer de accuconnector.
      • Schuif het metalen klemmetje (in de afbeelding blauw gemarkeerd) voorzichtig naar boven om de connector te ontgrendelen.
      • Gebruik de spudger om de witte connector naar boven uit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Defect beeldscherm vervangen, Schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekkapjes voorzichtig met een pincet.
      • Verwijder de twee schroeven. PH1 - 4 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Defect beeldscherm vervangen, Schermkap verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Defect beeldscherm vervangen, Schermkap verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Leg het apparaat opengeklapt op het deksel!
      • Gebruik de Jimmy om voorzichtig in de rechterhoek in de spleet te komen en wrik de rand tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Defect beeldscherm vervangen, Paneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het paneel zit door zijn gebogen vorm nog vast aan de scharnieren.
      • Beweeg het voorzichtig en haal het naar boven toe los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Defect beeldscherm vervangen, Paneel voorbereiden: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om voorzichtig de plakstrips van de bevestigingsklemmen van het paneel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Defect beeldscherm vervangen, Panelschroeven losdraaien: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier schroeven (PH1 2,5 mm) eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Defect beeldscherm vervangen, Paneel loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Defect beeldscherm vervangen, Paneel loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak het zelfklevende label los met een pincet.
      • Trek de stekker naar boven toe los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Defect beeldscherm vervangen, Nieuw paneel plaatsen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het paneel aan.
      • Zet vast met de 4 schroeven.
      • Sluit het toetsenbord aan en start het systeem op om te controleren of het paneel correct is verbonden.
      • Controleer de stekkerverbinding als het niet werkt.
      • Verwijder de beschermfolie als het wel werkt.
      • De displaykabel moet correct in de geleider liggen, anders sluit de afdekplaat niet goed aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
buntstift
1.293 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 394
