Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om naar de onderkant en verwijder de 1 1/4" schroef zoals aangegeven met een T15 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de buitenbehuizing door de hendel aan het uiteinde van de behuizing af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de pin los waarmee het hoofdvoedingssnoer vastzit en verwijder het snoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het treklipje dat de schakelaarbehuizing op zijn plek houdt naar achteren met een nylon spudger. Er zit er een aan de bovenkant en een aan de onderkant, zoals getoond op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schakelkast volledig uit de normale positie. Trek de verbindingen van de schakelkast voorzichtig los van de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeWalt DWE4011 aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de wit gekleurde bedrading van het netsnoer op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,154
