Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement, Brush Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove outer casing by pulling the end handle away from the field case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the brush springs on either side of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using an iFixit opening tool, remove the female terminal connecting the carbon brush wire to the male terminal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the spring by sliding it out of the center post (use an iFixit opening tool if needed).
      • When replacing the spring you need to tension it. Watch this video at 1:55 to see how.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,757
