Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW660 Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DW660 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
  2. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover to expose the inside of the tool.
  3. DeWalt DW660 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 DeWalt DW660 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pick up the switch from the device with the wires still attached.
    • Remove the actuator from the switch.
    • Pull the two wires from the switch.
    • Make sure to remember where each pin went on the switch after replacement.
Conclusie
Joseph Pacitto
239 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 445
