Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery from drill.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Forward/Reverse switch: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the drill mechanism from the shell.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
    • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
jake
324 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,132
