Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 13 mm, Torx Security #15 screws found on the bottom of the charger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 19 mm, Torx Security #10 screw found in the charger port.
      • Then pull the top of the charger off separating it from the bottom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the fuse and pull it out with two fingers.
      • Once you have located the fuse, if you have the replacement fuse just pull the old one out and put the new one in.
      • Replacement fuses can be found in hardware stores.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Antonia Thomas
429 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 20,616
