Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull out the gear case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull back the rear side of the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 7, afbeelding 1 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 7, afbeelding 2 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
      • Unscrew the four screws at each corner.
      • The guard should pull out with a good firm tug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Just behind the inner guard is the button slide.
      • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
      • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kean Wee
522 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Leden
35 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 6,745
