Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull out the gear case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the gear case cover from the gear case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the armature assembly from the gear case.
      • Remove the pinion from the armature assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Will Young
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Leden
77 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,742
