Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DeLonghi Icona ECO demontage
    1. DeLonghi Icona ECO demontage, Voorbereiding en verwijderen hulpstukken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeef (groene markering) voordat je met de reparatie begint. Trek de stoomknop (blauwe markering) stevig omhoog
      • Trek de stekker uit het stopcontact en plaats het apparaat op een werkoppervlak dat beschermd is met doeken, aangezien er wat water uit zal lopen tijdens het demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeLonghi Icona ECO demontage, Bodemplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Bodemplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Bodemplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • (Blik op de achterzijde) Wanneer het transparante waterreservoir is verwijderd, kunnen de twee onderste schroeven (groene markering) worden losgedraaid. Verwijder ook de twee bovenste schroeven (rode markering) zodat u later het metalen deksel aan de bovenkant kunt verwijderen.
      • (Blik op de bodem) Verwijder de vier schroeven met zeskantkop (lichtblauwe markering) en de twee kruiskopschroeven (groene markering) van de grondplaat.
      • Verwijder de zwarte bodemplaat. Verwijder de plastic slangen (donkerblauwe markering) van de watertank naar het verwarmingselement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeLonghi Icona ECO demontage, Verwijder van de boven kap: stap 3, afbeelding 1 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Verwijder van de boven kap: stap 3, afbeelding 2 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Verwijder van de boven kap: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkap kan nu worden verwijderd. Draai de drie schroeven aan de onderkant los. (groene markering)
      • Verwijder het metalen filterrooster. (oranje markering)
      • Verwijder de klep van het waterreservoir met een platte schroevendraaier. (gele markering) Als je alleen dit onderdeel wilt verwijderen, hoef je de bodemplaat niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeLonghi Icona ECO demontage, Interne onderdelen losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de bovenklep opzij en verwijder de stekker uit de groen/gele kabel. (groene markering)
      • Draai de schroef los (paarse markering) zodat je het bedieningspaneel (inschakel-, koffie-, stoomknop) kunt verwijderen.
      • Trek de metalen klemmen los (gele markering) en maak de harde plastic slang los die van het waterreservoir naar het verwarmingselement loopt.
      • Open ook de metalen slangklemmen (donkerblauwe markering) op de zachte plastic slang tussen het verwarmingselement en de stoomuitlaat (rechts). Duw ze op de slang en trek de slang los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeLonghi Icona ECO demontage, Verwarmingselement verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Verwarmingselement verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 DeLonghi Icona ECO demontage, Verwarmingselement verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kruiskopschroeven (rood gemarkeerd - Philips) waarmee het verwarmingselement vastzit aan het hoofdgedeelte.
      • Zodra het verwarmingselement is verwijderd, kun je dit openen door de 4 zeskantschroeven in de vier hoeken los te draaien (paarse markering - inbus). Deze stap is nuttig om kalkaanslag in het verwarmingselement te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DeLonghi Icona ECO demontage, Verwarmingselement openen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeLonghi Icona ECO demontage, Verwarmingselement openen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als het verwarmingselement open is, kunt u defecte onderdelen vervangen: het onderste gedeelte (rode pijl), de afdichting (oranje pijl), het bovenste gedeelte (gele pijl).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
it nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VooBee
601 Reputatie
2 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Great, clear instructions and easy to follow. I've been looking to into this machine, and tons of scale in the boiler. works fine now! Cheers
Charlie & Donna Ryan - Antwoord Deel
Muss man vor dem zerlegen eig den (wenn vorhanden) Boiler oder Erhitzer entleeren, dass kein restwasser entweicht beim auf-den-Kopf-stellen? Wenn ja, wie geht das? Danke schon mal für den obigen, ausführlichen Bericht!
Longisher - Antwoord Deel
Hi, I think you can empty the boiler (the one depicted in step 6) before disassemblying the coffee machine. Just try to remove the water container (the one on the back of the machine) and try to "make a coffee". The machine should try to empty the residual water in the tubes, but probably some water will remain inside the boiler.
Either way you can open the boiler (step 6) on a sink so that the residual water won't wet your working space.
VooBee - Antwoord Deel
Guten Tag, wie bekommt man das Ventil aus der Maschine um es auszutauschen? Ich bekomme es einfach nicht hin. Muss dafür der Erhitzer ausgebaut werden?
Kimberley M. - Antwoord Deel
Hello,
if you are referring to the valve in step 3 - yellow circle - you can remove it with a flat screwdriver but it's not necessary if you don't need to replace that specific valve.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 517
Altijd: 30,770
