Ga door naar hoofdinhoud
DeLonghi ESAM xxxx - Testmodus
    1. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein.
      • Halte die Taste "eine Tasse" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
      • Stecke den Stecker wieder ein.
      • LEDs leuchten auf. Wenn sie wieder aus sind, ist die Maschine im Testmodus und du kannst die beiden Tasten loslassen.
      • Wenn kein Wasser im Tank ist oder nicht alle Schalen richtig eingesetzt sind, leuchten entsprechende LEDs auf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Drücke die Taste "eine Tasse". Der Motor fährt nach unten. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Drücke die Taste "zwei Tassen". Der Motor fährt nach oben. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
      • Hinweis: die Brühgruppe muss später wieder in der Endposition stehen, markiere dir am Besten die Lage.
      • Wenn beim späteren Betrieb die unteren vier LEDs der Reihe nach leuchten, ist die Endposition noch nicht richtig eingestellt. Nimm die Brühgruppe heraus, schließe die Klappe. Drücke die Tasten "eine Tasse" und "zweiTassen" gleichzeitig, der Motor sucht dann automatisch die Endposition. Setze die Brühgruppe wieder ein.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Pumpe testen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Drücke die Taste "Dampf". Die Pumpe läuft an. Wenn du den Dampfhebel entsprechend einstellst, sollte Wasser kommen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Mahlwerk testen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Drücke die Taste "ECO". Das Mahlwerk läuft an.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Erhitzer testen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Drücke die Taste "Spülen". Die LED geht an, der Durchlauferhitzer heizt. Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die LED aus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Um den Testmodus zu verlassen, musst du den Stecker wieder ziehen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
VauWeh
339.527 Reputatie
311 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 333
Altijd: 21,844
