Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Zorg bij het open maken van de machine dat je altijd de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Voor de meeste reparaties moet de Magnifica worden geopend. Dit wordt hier getoond.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het achterpaneel en de zijpanelen zijn bevestigd met zes PH2 kruiskopschroeven. Schroef deze los.
Schuif het rechterpaneel ongeveer 2 cm naar de achterzijde.
Maak het paneel los en leg het weg.
De linkerkant zit een beetje vast. Steek een kunststof openingsgereedschap in de opening tussen de voorkant en het linker zijpaneel boven de opening voor het waterreservoir. Maak de opening met een hefboom iets groter.
Plaats het gereedschap vervolgens in de opening tussen de voorkant en het linker zijpaneel onder de opening voor het waterreservoir. Vergroot de opening en duw het zijpaneel ongeveer 2 cm naar achteren.
Til het linker zijpaneel naar buiten en leg het weg.
Het voorpaneel is bevestigd met vier kruiskopschroeven PH2, twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. Schroef deze vier schroeven los.
Gebruik een kunststof opener om de stoomkraan te verwijderen.
Trek het voorpaneel voorzichtig ongeveer 1 cm naar voren om een opening te maken tussen de bovenpaneel en het voorpaneel,
Nog twee kruiskopschroeven PH2 houden het deksel aan de achterkant op zijn plaats. Draai deze twee schroeven deze los.
Haal de deksel er naar boven af en leg het weg.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen onder de handleiding
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
