Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De hoofdknop van de Withings Thermo verliest na verloop van tijd het klikgevoel, doordat het schijfje dat voor dit gevoel zorgt na verloop van tijd verschuift. Deze handleiding legt uit hoe je dit schijfje opnieuw op de knop kunt vastplakken om dit probleem op te lossen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Dit zit vast met sterke magneten en kan de eerste keer lastig zijn om te doen
De AAA-batterijen kunnen na deze reparatie opnieuw worden gebruikt.
De onderste schroeven zijn korter dan de bovenste schroeven, voor het geval je ze door elkaar haalt.
Begin aan de bovenkant. Let op: de accuveren aan de bovenkant zijn verbonden met de printplaat eronder. De onderste veren zijn bovendien via twee draden verbonden met het moederbord, dus trek niet te hard.
Er bevindt zich een 10-pins haakse (kabel)aansluiting rechtsonder op de printplaat. Gebruik een plastic spudger om de (kabel)aansluiting omhoog te schuiven.
Wanneer je de Printplaat omdraait, zul je waarschijnlijk merken dat de schotel die voor de klikrespons van de knop zorgt, is verschoven omdat deze alleen met tape is bevestigd. Verwijder de oude tape en bereid een nieuw stukje tape voor van ongeveer dezelfde grootte. Plak de knoppenschotel voorzichtig opnieuw in het midden van het vierkant en test de klikrespons.
Je hoeft de schroeven of de Printplaat niet van de onderkant van het apparaat te verwijderen.
Wees voorzichtig bij het terugschuiven van de batterijveren in de batterij-achterbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
