Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding die enkel als vooraf vereiste dient laat zien hoe je de 8BitDo SN30 Pro+ opent en als een vlinder openklapt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de controller ondersteboven.
Verwijder het batterijklepje.
Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
Eén klemmetje naast de L-knop.
Eén klemmetje naast de R-knop.
Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
