Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De achterderailleur afstellen
Wat je nodig hebt
    1. De achterderailleur afstellen, Fietsketting verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen, Fietsketting verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kettingpons op de gewenste schakel.
      • Lijn de uitdrukpen van het gereedschap uit met de pen van de ketting en draai het gereedschap aan totdat de pen aan de andere kant uitsteekt zonder er volledig uit te vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De achterderailleur afstellen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Stop met het eruit duwen van de pin wanneer deze nog net in de buitenste schakel vastzit, zodat deze er niet volledig uit valt. Je kunt de schakels dan nog steeds van elkaar scheiden.
      • Herhaal de vorige stap om secties van schakels te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De achterderailleur afstellen, De achterderailleur afstellen: stap 3, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen, De achterderailleur afstellen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de derailleur vast aan het montagepunt met een inbussleutel.
      • Pas op dat je de stalen bout niet te strak aandraait, aangezien dit het aluminium montagepunt kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de achterderailleur naar de hoogste versnelling (het kleinste tandwiel).
      • Lijn het achterste geleidewieltje van de derailleur uit met de hoogste versnelling (het kleinste tandwiel) door de schroef met het label "H" aan te draaien of los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de achterderailleur naar de laagste versnelling (het grootste tandwiel).
      • Lijn het onderste geleidewieltje van de derailleur uit met de laagste versnelling (het grootste tandwiel) door de schroef met het label "L" aan te draaien of los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De achterderailleur afstellen: stap 6, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de fiets in de hoogste versnelling.
      • Schuif de kabel door de stelschroef totdat de buitenkabel volledig op zijn plek zit.
      • Trek de kabel strak terwijl je deze vastklemt met de moer die aan de derailleur is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leid de ketting om de kettingbladen, de cassette en de derailleur.
      • Verbind beide uiteinden van de ketting weer met elkaar met behulp van een missing link of een kettingpons.
      • Zie de handleiding voor het verbinden van de ketting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De achterderailleur afstellen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Stel de derailleur nauwkeurig af door de stelschroef aan te draaien of los te draaien. Door deze schroef los te draaien, beweegt de derailleur iets naar een groter tandwiel, terwijl hij door hem aan te draaien naar een kleiner tandwiel beweegt.
      • Schakel door elke versnelling terwijl je trapt. De derailleur moet de ketting telkens één tandwiel verplaatsen wanneer je op- of terugschakelt.
      • Als de ketting overslaat of geluid maakt terwijl je niet schakelt, gebruik dan de stelschroef om de uitlijning van de derailleur nauwkeurig af te stellen.
      • Herhaal de vorige stappen totdat de derailleur soepel schakelt en minimaal geluid maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brett Hartt
132.484 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is a really nice instruction.
I have to change the gear changer and cable since both is broken, but with this instruction it want be so difficult as I had thought it would be.
I have been waiting to long now, it's time to get dirty.
I really miss my good bike.
Peter Sjøholm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 7,368
