Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De achterderailleur afstellen
Wat je nodig hebt
    1. De achterderailleur afstellen, Fietsketting verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen, Fietsketting verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kettingpons op de gewenste schakel.
      • Lijn de uitdrukpen van het gereedschap uit met de pen van de ketting en draai het gereedschap aan totdat de pen aan de andere kant uitsteekt zonder er volledig uit te vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De achterderailleur afstellen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Stop met het eruit duwen van de pin wanneer deze nog net in de buitenste schakel vastzit, zodat deze er niet volledig uit valt. Je kunt de schakels dan nog steeds van elkaar scheiden.
      • Herhaal de vorige stap om secties van schakels te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De achterderailleur afstellen, Achterderailleur: stap 3, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen, Achterderailleur: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de derailleur met een inbussleutel aan het montagepunt.
      • Pas op dat u de stalen bout niet te strak aandraait, omdat dit het aluminium montagepunt kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de achterderailleur naar de zwaarste versnelling (het kleinste tandwiel).
      • Lijn het achterste geleidewieltje van de derailleur uit met de zwaarste versnelling (het kleinste tandwiel) door de schroef met het label "H" aan te draaien of los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de achterderailleur naar de laagste versnelling (het grootste tandwiel).
      • Lijn het onderste geleidewieltje van de derailleur uit met de laagste versnelling (het grootste tandwiel) door de schroef met het label "L" aan te draaien of los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De achterderailleur afstellen: stap 6, afbeelding 1 van 2 De achterderailleur afstellen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de fiets naar de hoogste versnelling.
      • Schuif de kabel door de stelschroef totdat de kabelmantel volledig is ingebracht.
      • Trek de kabel strak terwijl je deze vastzet met de moer die aan de derailleur is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 1 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 2 van 3 De achterderailleur afstellen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Leid de ketting om de kettingbladen, de cassette en de derailleur.
      • Verbind beide uiteinden van de ketting weer met elkaar met behulp van een missing link of een kettingpons.
      • Zie de handleiding voor het verbinden van de ketting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. De achterderailleur afstellen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Stel de derailleur nauwkeurig af door de stelschroef aan te draaien of los te draaien. Door deze schroef los te draaien, beweegt de derailleur iets richting een groter tandwiel, terwijl vastdraaien de derailleur richting een kleiner tandwiel beweegt.
      • Schakel door elke versnelling terwijl je trapt. De derailleur hoort de ketting telkens één versnelling te verplaatsen wanneer je op- of terugschakelt.
      • Als de ketting overslaat of geluid maakt terwijl je niet schakelt, gebruik dan de stelschroef om de uitlijning van de derailleur nauwkeurig af te stellen.
      • Herhaal de vorige stappen totdat de derailleur soepel schakelt en minimaal geluid maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor toekomstige afstellingen is het waarschijnlijk dat je alleen de stelschroef op de kabelspanner hoeft bij te draaien voor een fijnafstelling.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Travis Tonder
3.347 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Leden
120 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thanks Travis! I was a little unsure about how to do this without ruining my derailleur! Thx alot!
Tim - Antwoord Deel
Thanks the direction is simple enough.
Robert - Antwoord Deel
I always wondered how to align the guide wheel and the sprockets. Now I have a better idea.
Edwin Icogo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 24,220
