Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Er is niet veel informatie beschikbaar over het openen van de ScanWatch (1e generatie), dus ik deel de aantekeningen die ik heb gemaakt nadat ik een exemplaar had gekocht dat al was gerepareerd wegens waterschade. Na de eerste douche verscheen er opnieuw condens.
Hier is wat ik heb ontdekt, vooral hoe je het horloge opent en weer sluit.
Wat je nodig hebt
Het horloge wordt bij elkaar gehouden door wrijving en een dunne zwarte afdichting. Er zijn geen schroeven of lijm aanwezig.
Plaats een dun metalen Openingsgereedschap tussen de metalen behuizing en de glas-/displayzijde van het horloge, niet aan de sensorkant.
Werk voorzichtig rondom het horloge om de afdichting los te maken.
Zodra het horloge geopend is, zie je het uurwerk en een kleine kabel die de sensor ermee verbindt.
De kabel heeft een (kabel)aansluiting die lijkt op die van een iPhone en kan worden losgemaakt met een plastic spudger.
Wip de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog om schade te voorkomen.
Plaats een dun metalen Openingsgereedschap voor smartphones tussen de metalen behuizing en de glas/schermzijde van het horloge, niet aan de sensorkant.
Wrik de (kabel)aansluiting voorzichtig recht omhoog om schade te voorkomen.
De batterij kan worden vervangen, maar deze is op de printplaat gesoldeerd.
Je hebt soldeerervaring en het juiste gereedschap nodig.
Sluit de sensorkabel weer aan.
Zorg dat de O-ring / afdichting volledig in de hoek van de metalen ring ligt.
Druk het glas en de ring met gelijkmatige druk terug op hun plek. Dit kan wat kracht kosten.
Verwijder eventuele lijmresten en laat de lijm uitharden als je die hebt gebruikt.
Hopelijk helpen de foto's en de stappen. Withings biedt niet veel meer informatie of ondersteuning, dus deze reparatiehandleiding vult een aantal gaten op.
Heb je een betere manier gevonden om deze reparatie uit te voeren? Deel je ervaring in de opmerkingen, zodat we samen onze reparatiekennis kunnen blijven vergroten.
6Gids Commentaar
Where can I find the saphire glass if its broken?
