Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De Palm m105 resetten
Wat je nodig hebt
    1. De Palm m105 resetten, Apparaat resetten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om het apparaat een soft reset te geven, gebruikt u een paperclip om voorzichtig op de resetknop aan de achterkant van het apparaat te drukken. De exacte locatie van de knop is te zien op de afbeelding.
      • Een soft reset betekent dat uw persoonlijke gegevens op het apparaat meestal niet worden aangetast, tenzij de batterijen bijna leeg zijn.
      • Nadat u op de knop drukt, start het apparaat opnieuw op alsof u het zojuist heeft ingeschakeld en dit zou de meeste veelvoorkomende problemen met het apparaat moeten verhelpen.
      • Als uw apparaat nog steeds niet inschakelt of een leeg scherm heeft, zal de volgende stap u helpen een hard reset van het apparaat uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De Palm m105 resetten: stap 2, afbeelding 1 van 2 De Palm m105 resetten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een harde reset wist alle huidige gegevens op het apparaat. Doe dit alleen als een zachte reset het probleem niet heeft opgelost.
      • Een harde reset wordt uitgevoerd door tegelijkertijd de aan-/uitknop ingedrukt te houden en de resetknop aan de achterkant in te drukken met een paperclip, zoals je bij de zachte reset hebt gedaan. Na enkele seconden zou het Palm-logo moeten verschijnen; laat zodra dit gebeurt de aan-/uitknop los.
      • Indien van toepassing kun je gegevens die eerder zijn gesynchroniseerd met je pc terugzetten via de HotSync-functie van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Erik Thompson
31 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,010
