Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je LG-wasmachine (of een door LG gebouwde Kenmore) de LE-foutcode weergeeft, een schurend of bonkend geluid maakt en niet goed centrifugeert, detecteert de wasmachine een probleem met de motorblokkering. Deze handleiding laat zien hoe je de besturing reset, controleert op fysieke obstructies en de rotorpositiesensor (RPS) diagnosticeert en vervangt, wat een veelvoorkomende oorzaak is van de LE-code.
Wat je nodig hebt
Stap 1 De wasmachine resetten om de LE-code te wissen
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en laat deze 2–3 minuten staan.
Houd de aan-/uitknop 5–10 seconden ingedrukt terwijl het apparaat niet is aangesloten.
Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact en controleer of de LE-code verdwijnt.
Draai een programma om eventueel achtergebleven water uit de wastrommel af te voeren.
Stap 2 Controleren op een verstopping van de trommel
Open de deur en draai de trommel met de hand om te controleren op abnormale geluiden of plotselinge stops.
Stap 3 Het achterste toegangspaneel verwijderen
Verplaats de wasmachine om toegang te krijgen tot het metalen achterpaneel.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven uit het achterpaneel te verwijderen.
Schuif het achterpaneel eraf om de motorruimte bloot te leggen.
Stap 4 De rotorbout verwijderen
Gebruik een 17 mm dopsleutel om de rotorbout tegen de klok in te draaien.
Houd de rotor op zijn plek zodat deze niet meedraait terwijl u de bout losdraait.
Verwijder de rotorbout volledig zodra deze los is.
Stap 5 De rotor verwijderen
Trek de rotor recht van de as door met beide handen gelijke druk uit te oefenen.
Wrik de rotor indien nodig voorzichtig en gelijkmatig aan beide kanten heen en weer terwijl je eraan trekt.
Stap 6 Inspecteer de rotorhub en magneten
Inspecteer de schroefdraad van de rotorhub op ernstige slijtage.
Inspecteer de rotormagneten op gladde oppervlakken zonder slijtage, barsten, verbranding, schade of obstructies.
Stap 7 Verwijder de stator en koppel de bedrading los
Gebruik een 10 mm dopsleutel om de zes lange schroeven waarmee de stator vastzit te verwijderen.
Houd de stator met één hand vast en ontkoppel de twee kabelboom-aansluitingen.
Stap 8 Inspecteer de stator op schade
Inspecteer de randen van de statormagneet en de bedrading van de stator op brandvlekken of schade.
Stap 9 Verwijder de rotorpositiesensor
Zoek de rotorpositiesensor aan de binnenzijde van de statorring.
Gebruik een platte schroevendraaier om de borglip van de sensor in te drukken en verwijder de sensor uit de stator.
Stap 10 De rotor-positiesensor testen met een multimeter
Zet een multimeter op weerstand (ohm).
Meet de weerstand tussen (kabel)aansluiting 5 en (kabel)aansluiting 1 en bevestig dat de waarde 5–15 kΩ is.
Meet de weerstand tussen (kabel)aansluiting 5 en (kabel)aansluiting 2 en bevestig dat de waarde overeenkomt en 5–15 kΩ is.
Stap 11 Installeer de nieuwe rotorpositiesensor en controleer de kabelbomen
Klik de nieuwe sensor vast op de drie buitenste nokjes van de stator.
Klik de sensor vast op het binnenste nokje zodat deze stevig op zijn plek vergrendelt.
Inspecteer de bedrading van de stator en de (kabel)aansluitingen op gerafelde draden, schade of losgeraakte draden in de (kabel)aansluiting.
Stap 12 De stator terugplaatsen
Plaats de stator op de kuip en draai twee bouten met de hand aan om deze op zijn plek te houden.
Draai de twee bouten slechts een klein stukje aan zodat de stator niet kan bewegen.
Sluit de twee kabelbomen weer aan op de stator.
Gebruik een 10 mm dopsleutel om de overige vier bouten te plaatsen en draai alle zes de bouten volledig vast.
Stap 13 De rotor terugplaatsen en de bout vastzetten
Lijn de schroefdraad van de rotornaaf uit met de as van de kuip en plaats de rotor op de stator.
Druk de rotor indien nodig richting de kuip zodat de bout in de as kan worden gedraaid.
Breng vijf of zes druppels blauw schroefdraadborgmiddel aan op de schroefdraad van de rotorbout.
Gebruik een 17 mm dopsleutel om de rotorbout vast te draaien en tik vervolgens een paar keer met een hamer tegen de sleutel om te zorgen dat deze goed vastzit.
Stap 14 Het achterpaneel terugplaatsen en de wasmachine testen
Schuif het achterpaneel op zijn plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van het achterpaneel te installeren.
Zet de wasmachine terug op zijn plek, steek de stekker in het stopcontact en controleer of de slangen zijn aangesloten.
Draai een testprogramma en controleer of de wasmachine soepel loopt en goed centrifugeert zonder bonkende geluiden.
Installeer het achterpaneel opnieuw en draai een testprogramma om te bevestigen dat de LE-code is gewist voordat je de wasmachine weer in gebruik neemt. Ging de reparatie niet zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
2Gids Commentaar
عندما يتعطل النظام الغسالة بمعناال جي إلي هوا الشريحة ما الحل
Make note your front loader lg washer direct drive doesn’t have a posion sensor it has coils
