Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de RXPW4-controller programmeert. Installatie- en bedieningsinstructies voor de RXPW4.
Hier kun je de Dimplex-controller zien. Deze heeft een aantal knoppen. Deze handleiding leert je hoe je deze moet programmeren.
Draai de draaiknop van auto naar prog,
Stop bij de stip die wordt aangegeven door de rode pijl.
De dag wordt weergegeven zoals de gele pijl aangeeft. Bij Dimplex is zondag 1 en zaterdag 7.
Het onderste deel van het scherm toont een vierkantje - één uur is één vierkantje en loopt van 00 tot 23 uur.
Druk op de plus- en minknoppen, afhankelijk van of u de verwarming/tank aan of uit wilt hebben. Als u deze bijvoorbeeld uit wilt hebben, drukt u op de minknop. Als u bij een tijdstip komt waarop u deze aan wilt hebben, drukt u op de pijl omhoog. In de afbeelding ziet u vierkantjes bovenaan; dit betekent dat de verwarming/tank op dat tijdstip aan zal gaan.
Druk op OK wanneer u klaar bent en herhaal dit voor elke dag. Wanneer u klaar bent, keert u terug naar het scherm voor zone-selectie.
Deze video laat zien hoe u een zone kunt overschrijven. Sommige panden maken niet gebruik van alle zones, zeker niet de panden die eerder zijn gebouwd. Het is mogelijk om dit te wijzigen, maar dat valt buiten het bereik van deze handleiding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
62 opmerkingen onder de handleiding
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
