Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De E18-code op een Bosch-wasmachine betekent meestal dat de wasmachine niet kan afpompen omdat het afvoerfilter verstopt is. Deze handleiding laat zien hoe je de pompruimte leeg laat lopen, het afvoerfilter—ook wel filter van de afvoerpomp, drainagepompfilter of muntenvanger genoemd—verwijdert en schoonmaakt, en de kleine pomprotor controleert. Gebruik deze handleiding wanneer een programma halverwege stopt met natte was, de pompruimte lawaai maakt of de machine niet afpompt. Deze procedure is geschreven voor de Bosch Serie 4 VarioPerfect-wasmachine en is ook van toepassing op vergelijkbare Siemens-modellen met hetzelfde afvoerfilter aan de voorzijde onderaan, hoewel de details van het kleine paneel kunnen variëren.
Wat je nodig hebt
Stap 1 De sluitring voorbereiden
Verwijder het natte wasgoed als de deur al ontgrendeld is.
Schakel de stroomtoevoer en de koudwatertoevoer uit voordat u het filtergedeelte van de afvoerpomp opent.
Stap 2 Het toegangspaneel van de pomp openen
Zoek het kleine kunststof toegangspaneel in de rechteronderhoek aan de voorzijde van de wasmachine.
Druk de bovenste klem naar beneden en trek het paneel los.
Stap 3 De noodafvoerslang leegmaken
Plaats een klein bakje onder de afvoerslang.
Trek de afvoerslang een klein stukje naar buiten, maak het kleine dopje los en laat het water in het bakje lopen.
Plaats het dopje stevig terug nadat de slang is gestopt met afvoeren.
Duw de slang met dop terug in de opening.
Stap 4 Het filterhuis aftappen
Plaats het kleine bakje onder de opening van het pompfilter.
Draai het filter langzaam linksom totdat het water begint weg te lopen.
Draai het filter vast als het bakje te snel vol raakt.
Leeg het bakje en draai het filter opnieuw los totdat er geen water meer uitstroomt.
Stap 5 Het pompfilter verwijderen
Leg een handdoek op de vloer voor het filter.
Draai het filter langzaam tegen de klok in en trek het eruit.
Luister en voel of er losse voorwerpen in het filterhuis zitten.
Verwijder munten, haarspeldjes en andere blokkades uit het filter en de opening.
Kijk in de opening om er zeker van te zijn dat er niets anders in vastzit.
Stap 6 Controleer de pomprotor
Gebruik een platte schroevendraaier om voorzichtig aan de kleine pomprotor in de filteropening te draaien.
Stap 7 Het filter reinigen
Inspecteer het pompfilter.
Laat het filter zitten als het schoon is en in goede staat verkeert.
Spoel een verstopt of vies filter onder heet water totdat het vuil is verdwenen.
Stap 8 De pompfilter terugplaatsen
Plaats de pompfilter in de behuizing.
Draai de filter rechtsom totdat deze vastklikt met de hendel in de rechtopstaande positie.
Stap 9 Water en stroom herstellen
Draai de toevoer van koud water langzaam weer open.
Droog je handen volledig af.
Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact of schakel het stopcontact in.
Stap 10 Een testcyclus uitvoeren
Vul de wasmachine, sluit de deur en start een kort programma.
Houd het open filtergedeelte in de gaten terwijl de machine start en afpompt.
Stap 11 Het toegangspaneel terugplaatsen
Controleer of er geen lekken zijn rond het pompfilter.
Klik het onderste toegangspaneel aan de voorzijde weer op zijn plaats.
Stap 12 Een terugkerende E18-code oplossen
Controleer de afvoerslang op een verstopping als het filter schoon is en de E18-code blijft staan.
Controleer de zwanenhals van de gootsteen of de afvoeraansluiting op een verstopping.
Draai een volledig wasprogramma en controleer of de machine afpompt zonder de E18-foutcode weer te geven. Controleer zakken voor elke wasbeurt en maak het afvoerfilter ongeveer eenmaal per jaar schoon om herhaaldelijke verstoppingen te helpen voorkomen. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
