Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de "ASF-module" (automatische papierinvoer) uit de printer verwijdert en voldoende uit elkaar haalt om de bewegende onderdelen te smeren. Er wordt niet uitgelegd hoe je de behuizing verwijdert; dat bewaren we voor andere handleidingen.
todo: maak handleidingen voor de vooraf vereiste handleidingen en voeg deze toe aan de lijst met benodigdheden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
verwijder de achterbehuizing
verwijder de zijpanelen
verwijder de bovenste behuizing
Dit is de "ASF-eenheid" die we gaan verwijderen.
Ik heb de "Panel FFC" (bedieningspaneel) losgemaakt van de bovenbehuizing en voor testdoeleinden opnieuw aan de printer bevestigd.
Onze eerste taak is het verwijderen van de metalen beugels die de geleiderol op zijn plaats houden.
metalen beugels
geleiderol
Let op de verticale positie van de schroeven waarmee de metalen beugels vastzitten. Deze kunnen omhoog en omlaag worden versteld om de positie van de geleiderol aan te passen. Die van mij stonden in de hoogste stand, wat de minste druk op de geleiderol uitoefent.
Verwijder de schroeven.
Trek voorzichtig aan de rolgeleider om de metalen beugel van de as los te maken.
Kantel de metalen beugel opzij en haal deze van de nok af.
Omdat de geleiderail enigszins buigt, kun je de metalen beugel nu richting de achterkant van de printer schuiven om deze los te maken van de wagenmodule.
(nieuwe foto nodig)
Draai de metalen beugel omhoog rond de Roller Guide en verwijder deze.
(heeft nog een foto nodig)
Koppel de motor van de velleninvoer los bij de (kabel)aansluiting en leid de bedrading van de (kabel)aansluiting uit de 'ASF Assy'.
Maak de aardingsdraad van de motor van de velleninvoer los van de chassisaarding.
Koppel de FFC (flat flexible cable) (die het moederbord met het relaisbord verbindt) los bij CN1
Koppel de Paper Edge-sensor los bij CN2
Koppel de APG (automatische papiergeleider?) sensoren los bij CN4 en CN5.
Koppel de FFC los die de Paper Feed Encoder met het relaisbord verbindt bij CN6. De FFC van de Paper Feed Encoder zit ook met dubbelzijdige tape vast aan de Sheet Feeder. Maak de kabel voorzichtig los van de omlijsting van de Sheet Feeder.
Haal de rode en zwarte bedrading van de APG-motor uit de behuizing van de ASF (automatische velinvoer).
Haal de flat flexible cables uit de groef in de behuizing van de automatische velinvoer.
Verwijder de schroeven aan de rechterkant.
Verwijder de schroef aan de linkerkant.
Gefeliciteerd, je hebt zojuist een printer van $700 gered.
2 opmerkingen onder de handleiding
I am impressed by the quality of the instructions and photos. But do not why the ASF had to be removed. Is it to add a replacment? My concern is that my printer won't load paper. I am wondering whether I just need to increase the pressure on the pickup roller. With my printer the ASF mechanism is working it does try to pick up the paper.
*sigh* Well you can see it takes me a while to get back to working on projects that I start. Anyway, the reason I was taking out the sheet feeder was that the sheet feeder builds up too much friction which the printer doesn't like and causes the sheet of paper to be ejected without printing anything. By removing it, lubricating it, and fixing the rubber bits; the printer will print again. My fault was that I haven't finished writing the guide yet.
