Ga door naar hoofdinhoud
DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Waterreservoir vervangen.: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Waterreservoir vervangen.: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Klap de deksel open om bij het waterreservoir te kunnen komen.
    • Pak het waterreservoir vast bij de hendel en til het eruit.
  2. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Bodem demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Bodem demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder eerst de losse delen zoals het waterreservoir. Zet daarna de machine op zijn kop.
    • Draai met de Phillips #2 schroevendraaier de vier 12 mm schroeven los die zich op elke hoek van de bodem bevinden.
    • Til het paneel eraf deze kan wat klemmen.
  3. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Deksel demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zwarte container en het rooster voordat u het apparaat omdraait.
    • Draai het apparaat op zijn kop, met de voorkant naar u toe.
    • Draai met de Phillips #2 de twee 52 mm schroeven los die zich onder het bovenste gedeelte van het apparaat bevinden.
  4. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zet de machine weer op zijn pootjes terug.
    • Verwijder met de Phillips #2 schroevendraaier de twee 52 mm schroeven op de lip naast het reservoir.
  5. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de twee plastic openingstools onder de bovenste knop.
    • Gebruik de twee plastic openingstools als hefboom om de bovenste knop eraf te tillen. Dit kan wat moeilijk gaan dus doe voorzichtig.
  6. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pak de deksel stevig vast met beide handen.
    • Trek krachtig met beide handen weg van het apparaat.
    • Als u een licht klikkend geluid hoort dat erbij.
  7. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de gleuf op het achterpaneel in te duwen terwijl u de deksel optilt.
    • Steek op dezelfde manier een plastic spudger onder het binnenpaneel, waar het reservoir eerst zat.
    • We raden u aan om uw vingers niet te gebruiken voor deze stap, omdat er een kans is dat ze bekneld raken.
  8. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • U bent nu klaar om de bovenkant eraf te tillen.
    • Plaats één hand bij de achterkant, de andere bij de voorkant en til de deksel op.
    • U kunt de voor- en achterkant afzonderlijk optillen door de ene een beetje van het deel voor de andere te trekken. Daarna is het gemakkelijker om de bovenkant er helemaal af te tillen.
  9. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Waterklep vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Waterklep vervangen.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Draai het apparaat om en verwijder een uiteinde van de slang uit de opening van het waterreservoir.
  10. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek de slang door de ruimte met de waterpomp zodat hij aan de bovenkant naar buiten komt.
    • Draai de klep linksom terwijl je voorzichtig trekt.
  11. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Interne  kern demonteren.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Draai het stoompijpje met de klok mee en trek er voorzichtig aan.
  12. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 16mm schroeven met een Torx T20-schroefkop.
  13. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 3 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 13, afbeelding 2 van 3 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
  14. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 14, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Trek elke LED er voorzichtig in één keer uit.
    • Maak de steekverbindingen los en verwijder de kabels.
  15. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 15, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai het apparaat om en verwijder het uiteinde van de slang uit de opening van het waterreservoir.
    • Verwijder de andere slang volledig uit zowel het reservoir gat als het filter naar de waterpomp.
  16. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 16, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Trek de slang door de opening met de waterpomp zodat hij aan de bovenkant naar buiten komt.
    • Draai de klep linksom terwijl je voorzichtig eruit trekt.
  17. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen.: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Kantel de kern naar voren terwijl je hem van achteren optilt.
    • Als de kern moeilijk te verwijderen is, zit er misschien ergens een draad vast, waarschijnlijk bij de waterpomp. We raden aan om tijdens het optillen een beetje te schudden, omdat de stoombuis onder een vreemde hoek zit.
    • We raden ook aan om de klep te verwijderen voordat je de kern verwijdert, zodat de beweging minder wordt belemmerd. Maar de kern kan worden verwijderd zonder de klep te verwijderen.
  18. DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Stroomkabels vervangen.: stap 18, afbeelding 1 van 2 DeLonghi EC155 stroomkabels vervangen., Stroomkabels vervangen.: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide sets draden uit het zwarte body van de waterpomp.
    • Knip de kabelbinder af die alle draden bij elkaar houdt.
    • Isoleer de blauwe draden van de rest en verwijder ze indien nodig uit de kern.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Griffith
1.492 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Super,thank you very much !!!
Vedrasco Victor Vasili - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,406
