Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
165
Altijd:
3.507
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding leidt je door het maken van een reparatiehandleiding op iFixit.com voor de Dare to Repair-wedstrijd.
Voor meer informatie over de wedstrijd, inclusief regels, richtlijnen voor inzendingen en prijzen, zie onze aankondiging van de Dare to Repair-wedstrijd hier. Ter herinnering: je inzendingen moeten uiterlijk maandag 14 mei binnen zijn.
    1. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?, Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?, Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het eerste wat je moet doen is een account aanmaken. Ga naar nl.ifixit.com en klik op Lid worden in de rechterbovenhoek van de homepage. Vul vervolgens de vakjes in met je gegevens en klik op de grote blauwe knop met Mijn account aanmaken om het proces te voltooien.
      • De eerste stap is gezet! Nu je een account hebt, ben je klaar om content te creëren op de site.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?, Foto's in de handleiding: stap 2, afbeelding 1 van 2 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?, Foto's in de handleiding: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een handleiding is niets zonder goede en duidelijke foto's. Maak je geen zorgen: je hebt geen professionele camera nodig om goede foto's te maken. We hebben een paar handleidingen samengesteld met wat fotografietips en -trucs om je op weg te helpen:
      • Hoe maak je goede foto's?
      • Hoe maak je goede foto's met je telefoon?
      • Nu je klaar bent om de volgende Anton Corbijn te worden, kun je beginnen met het documenteren van je reparatieproces. Maak een foto van elke stap in je reparatieproces. We laten je zo zien hoe en waar je ze kunt uploaden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je prachtige foto's hebben een handleiding nodig om te kunnen worden gewaardeerd! Kijk wel voordat je met je handleiding begint of je apparaat al bestaat op de iFixit-site door op de iFixit-thuispagina naar het toestel te zoeken dat je gaat repareren.
      • Als het toestel al bestaat, klik je op Maak een nieuwe handleiding, rechts van de toestelfoto.
      • Heb je je apparaat niet gevonden? Geen probleem. Ga naar de pagina met reparatiehandleidingen en klik op Maak een nieuwe handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Selecteer nu wat voor soort handleiding je wil gaan schrijven.
      • Voor de Dare to Repair-wedstrijd selecteer je Vervangen.
      • Vul vervolgens het gedeelte 'Welk onderdeel ben je aan het vervangen?' in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens klik je op Toon meer om te beginnen aan de introductie van je handleiding.
      • Je introductie moet schetsen wat er in je handleiding besproken wordt en waarom iemand het nodig zou hebben. Inleidingen verschijnen bovenaan de handleiding.
      • Wij willen ook graag dat je een korte uitleg bijvoegt waarin je aangeeft waarom je ervoor hebt gekozen voor ht onderdeel dat je gaat vervangen.
      • Selecteer onder Vlaggen de optie Durf te repareren in de vervolgkeuzelijst.
      • Dit is erg belangrijk! Zonder deze vlag kunnen we je inzending niet terugvinden. Dat betekent dat we je geen €€ kunnen geven als we je handleiding niet kunnen vinden.
      • Sla je werk op door op de grote blauwe knop Opslaan rechtsonder in je scherm te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?, Upload je model: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bovenaan je scherm zie je drie tabbladen. Klik op het tabblad Details om informatie over je modelleringsprocedure toe te voegen. Upload vervolgens de onbewerkte bestanden. Hier is een lijst met de bestandstypen die we accepteren:
      • (.3ds) (.amf) (.blend) (.c4d) (.dwg) (.fbx) (.ma) (.obj) (.stl)
      • Klik op Nieuw toevoegen om de documenten toe te voegen die je ons wilt laten zien.
      • Klik op Opslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je de toetsen van je toetsenbord eens goed invetten en je klaarmaken om de handleiding te gaan schrijven. In het tekstvak rechts van het vak met de lege afbeelding kun je de instructies invoeren voor de eerste stap van je reparatieprocedure.
      • Als je tevreden bent met de tekst is het tijd om afbeeldingen toe te voegen!
      • Om een nieuwe stap toe te voegen, klik je op het witte plusteken in het gele vak rechtsbovenin je scherm. Vervolgens voer je de tekst in voor die stap. Doe dit voor elke stap die nodig is om het reparatieproces te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nu is het tijd om al die mooie foto's die je genomen hebt toe te voegen. Klik op het camera-icoontje in het vak voor de afbeeldingen om de Media Manager te openen.
      • Als je eenmaal in de Media Manager zit, upload je de afbeeldingen van je computer (of een andere bron) door op Voeg media toe te klikken.
      • Als je de foto geüpload hebt, klik je erop om deze in de handleiding te plaatsen.
      • Om de volgorde van de afbeeldingen aan te passen, klik je op een foto en sleep je deze naar de juiste plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 9, afbeelding 1 van 2 Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de bewerkingstools voor het bewerken van de afbeelding vinden door rechtsonderin de afbeelding op Bewerken te klikken.
      • Als je iets specifieks in de afbeelding uit wil lichten, zoals de locatie van bepaalde schroeven of aansluitingen, klik je op Opmaak.
      • Pro tip: je kunt de kleur van het corresponderende opsommingsteken veranderen door erop te klikken. Zo maak je de reparatie nóg makkelijker.
      • Je kunt naast de verschillende kleuren ook kiezen voor markeringen die waarschuwingen, aandachtspunten en andere extra informatie aangeven. Hoe makkelijker het is de handleiding te begrijpen, des te meer mensen er gebruik van zullen maken. En hoe meer mensen het gebruiken, des te meer toestellen we redden van de vuilstort!
      • En vergeet zeker niet je werk op te slaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Durf te repareren: hoe maak je een handleiding?: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als je niet tevreden bent met je handleiding (of als je een echte perfectionist bent), kun je je handleiding altijd nog aanpassen. Klik simpelweg op Bewerken, rechtsbovenin het scherm, om de bewerkingsinterface opnieuw te openen.
      • Klaar is Kees! Nu je alle informatie hebt die je nodig hebt om een handleiding in elkaar te zetten, is het tijd om aan de slag te gaan! Voel je vrij om hieronder vragen of opmerkingen te plaatsen en succes!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bedankt voor je bijdrage!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Kelsea Weber
21.625 Reputatie
32 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 3,507
