Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een kapotte dakpan op een pannendak wordt met deze handleiding gerepareerd. Dakpannen zijn niet alleen een doorn in het oog, maar kunnen ook schadelijke gevolgen hebben die leiden tot lekkages en waterschade. Deze handleiding is een algemeen overzicht voor het repareren van een pannendak.
Wees voorzichtig wanneer je op een dak werkt, aangezien vallen van grote hoogte mogelijk is. Gebruik een veiligheidsharnas om ongelukken te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Wees voorzichtig wanneer je de ladder opklimt naar het dak. Zorg dat je ladder stevig staat voordat je naar boven klimt.
Zorg ervoor dat de schade de onderlaag niet heeft bereikt.
Bevestig de tegel aan het cement door met de hamersteel op de tegel te drukken.
Gebruik de hamersteel om de tegel in de juiste positie te manoeuvreren.
Zoals te zien is onderaan de afbeelding, kan overtollig cement aan beide kanten van de tegel naar buiten komen. Zorg ervoor dat het cement zoveel mogelijk onder de tegel blijft zitten.
Het allerbelangrijkste is je veiligheid; mijn doel is om je met deze handleiding een algemeen beeld te geven van de stappen die nodig zijn om een pannendak te bouwen, repareren of vervangen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
