Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Daewoo SDA1714 soepmaker repareren
Wat je nodig hebt
    1. Daewoo SDA1714 soepmaker repareren, Algemeen aanzicht van soepmaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Algemeen aanzicht van Daewoo soepmaker 1000w 1.6l model SDA1714 datumcode 09/2020
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Daewoo SDA1714 soepmaker repareren, Draai het deksel ondersteboven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de stekker uit het stopcontact is, verwijder het deksel, draai het ondersteboven en plaats het op de kan zoals afgebeeld. (Dit houdt het deksel rechtop en stabiel)
      • Let op: er zitten 4 pinnen op het dekselgedeelte en 4 gaten in het kan-gedeelte (gele pijlen)
      • Spuit wat contactspray op de 4 pinnen en plaats het dekselgedeelte ongeveer 20 keer op de juiste manier terug op de kan, zodat de elektrische contactpunten meermaals tegen elkaar wrijven om eventuele niet-geleidende resten te verwijderen.
      • Veeg overtollige vloeistof weg en laat het drogen (ongeveer een uur?)
      • Hopelijk gaat de soepmaker nu aan wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De zoemer moet klinken en de ledlampjes moeten knipperen in afwachting van het indrukken van de modusknop.
      • Als de soepmaker niet aangaat, haal de stekker uit het stopcontact en herhaal het reinigingsproces met de contactspray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Daewoo SDA1714 soepmaker repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als het meermaals reinigen van de contactpunten in de vorige stap niet heeft gewerkt, verwijder dan de 13 schroeven om het deksel in tweeën te splitsen zoals in de afbeelding wordt getoond en vervang het deksel (met de goede kant naar boven en met de stekker uit het stopcontact!).
      • Meet met een multimeter de weerstand tussen de twee aansluitpunten die met groene pijlen zijn aangegeven. Deze zou ongeveer 60 ohm moeten zijn.
      • Als de weerstand veel hoger is of er sprake is van een open circuit, dan moeten de contactpunten nog verder worden gereinigd, of is de thermische zekering/het verwarmingselement defect (dit wordt niet behandeld in deze eenvoudige handleiding).
      • Let op: als de thermische zekering of het element defect is, zal de soepmaker helemaal niet werken, zelfs niet in de blenderstand waarvoor geen verwarming nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dit is een snelle techniek om een soepmaker weer werkend te krijgen zonder speciale doe-het-zelfvaardigheden. Alles is veilig uitgevoerd met de stekker uit het stopcontact. Als dit niet werkt, zijn enige doe-het-zelf-/demontagevaardigheden vereist, zoals het vervangen van een thermische zekering (niet hier behandeld).
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dave Empson
4.884 Reputatie
44 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 851
