Ga door naar hoofdinhoud
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Slide the panel release button.
      • Lift the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: stap 2, afbeelding 1 van 2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Firmly press the cartridge release button with your finger.
      • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
      • Lift the label tape cassette out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
      • Remove cutter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: stap 4, afbeelding 1 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: stap 4, afbeelding 2 van 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
      • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
      • Replace blade
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dustin Holifer
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,010
