Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding toont de nodige stappen voor het verwijderen van het moederbord uit een DOSS SoundBox.
Dit moederbord regelt de verbinding tussen Bluetooth- en aux-apparaten, zodat signalen die via Bluetooth of de aux-aansluiting worden verzonden, kunnen worden verwerkt en afgespeeld via de luidsprekers. Als het moederbord in de DOSS SoundBox defect raakt, kunnen symptomen zoals ruis, intermitterende verbindingsproblemen of het niet afspelen van muziek optreden.
Er is minimale kennis van solderen vereist, aangezien voor het verwijderen van het moederbord twee contactpunten moeten worden losgesoldeerd.
Er is ook wat lijm aanwezig die het moederbord op zijn plaats houdt, dus voorzichtigheid is geboden tijdens het verwijderen om breuken of barsten te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de zijkant van de speakergrill op te tillen.
Schuif het gereedschap voorzichtig naar de voorkant van de speaker.
Herhaal dit proces aan de onderkant van de speakergrill.
Trek de speakergrill voorzichtig van de behuizing van de speaker af.
Gebruik de JIS #00 schroevendraaier om de 3/32" schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker aan de behuizing is bevestigd.
Verwijder de kleinere 3/32" schroeven waarmee de linkerkant van de luidspreker is bevestigd met een JIS #1 schroevendraaier.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier 3/32" schroeven te verwijderen waarmee de bodemplaat aan de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
Verwijder de zes 3/32" schroeven gemarkeerd met rode cirkels met behulp van een JIS #00 schroevendraaier.
Verwijder de grotere 3/32" schroef aangegeven door een oranje cirkel met behulp van een JIS #1 schroevendraaier.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u voorzichtig de bovenkant (waar de aanraakbediening zich bevindt) van de luidspreker af.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee 3/32"-schroeven waarmee het moederbord aan het batterijcompartiment is bevestigd met een JIS #00-schroevendraaier.
Gebruik je vingers of een pincet om de clip te verwijderen die de kabelaansluiting op zijn plek houdt. De kabelaansluiting wordt aangegeven met een oranje markering.
Zoek de luidsprekeraansluiting, aangegeven door een gele cirkel, en koppel deze los met je vingers.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Cassandra, the million dollar question is dWhere can i buy the motherboard for the SiundBox Doos.
please let me know at rubenalexander2611@hotmail.com, ahora todo lo mandan de la china please, a ver si me das una pagina web.
As Cassandra said before,,,,WHere we can find the parts??? is it any possibilities ?
bunker1312@gmail.com
Where to buy your motherboard for doss torch Bluetooth speaker
Ffs, Where do you get the board? Pretty useless writeup if there's no known location to aquire parts.
I have taken the motherboard out. Where can I purchase another one as I don't see any link for that?
