Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DKnight MagicBox II moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DKnight MagicBox II moederbord vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 2 DKnight MagicBox II moederbord vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de bovenste bedekking los met het blauwe plastic Openingsgereedschap en verwijder vervolgens het onderste paneel met hetzelfde gereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten vier klemmetjes op het rooster in de hoeken, het dichtst bij de aan-/uitknop. Gebruik het plastic Openingsgereedschap om alle vier de klemmetjes los te maken van het paneel en schuif vervolgens het plastic Openingsgereedschap langs de rand van het rooster zodat het er gemakkelijk af glijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder op het achterpaneel (tegenover de kant met de twee luidsprekers) alle 7 schroeven met de kruiskopschroevendraaier PH1 (schroeven: kop PH1, lengte 7 cm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee zijden uit elkaar om het achterpaneel van de voorplaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DKnight MagicBox II moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 DKnight MagicBox II moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef die het moederbord aan het voorpaneel bevestigt (schroef: kop PH1, afmeting 0,5 cm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om het moederbord voorzichtig los te maken van de zwarte isolerende lijm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de stekker van het knoppenpaneel los (dit is de grootste stekker en is eenvoudig te herleiden naar het knoppenpaneel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de veiligheidspallen op de kunststof schakelaar in te drukken. Koppel vervolgens de stekker van de voedingsbedrading met de hand los (rode medium).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de twee veiligheidspallen op de plastic schakelaar naar beneden te duwen. Koppel vervolgens de twee luidsprekerstekkers met de hand los (twee kleinere stekkers)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 DKnight MagicBox II moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord is nu los van de luidsprekermodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony
704 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
Where can I buy a replacement DKnight MagicBox II Motherboard ?
Francis Garvey - Antwoord Deel
My Charge Port is not working, do I need to replace the Motherboard or is there a fix for the charge port? Verified that the cable is good. It use to work if I wiggled and applied pressure to one side. Verified port is clean.
Michael Stills - Antwoord Deel
Where do you get the replacement motherboard?!
Tracie Yang - Antwoord Deel
I did the steps and the power still won't turn on. The blue light will turn on for a blink then nothing
rachelharris0528 - Antwoord Deel
mine is doing same thing. DKnight said they wont do anything because i bought it off Ebay and not Amazon.
Peter Tavella - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 14,547
