Ga door naar hoofdinhoud
DJI Phantom Case Top Shell Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • After removing all four propellors, flip the drone over.
    • Remove the following screws from the underside of the drone:
    • Twelve 2.0 mm hex screws
    • Four Phillips #0 screws
  2. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the cable from the plastic landing gear.
    • Unplug the magnetometer molex connector.
  3. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the top portion of the shell and set it on its side.
    • Do not attempt to fully remove the case. The GPS and Magnetometer cables connect the top shell to the rest of the Phantom, be careful not to stress or break these cables.
  4. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: stap 4, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the GPS cable molex connector up out of its socket on the main board.
  5. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the slack of the magnetometer cable through the case bottom shell.
    • The case top shell should now have enough slack to work on the interior of the Phantom.
Conclusie
David Hoyt
4.053 Reputatie
41 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
61 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 138
